Ersatzteile für FAR L 6000 E Waschmaschine (91321175100)
FAR
L 6000 E
Schlauchhalter (1465741047)
13,09 €
Stopfen (1460475013)
15,69 €
Kragen (1292949011)
24,99 €
Schelle, D:49 (1296632100)
15,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
