Fagor
Ersatzteile für Fagor FLS 1052 Waschmaschine (925110915)
Fagor
FLS 1052
Türmanschette Vestel 42002568
26,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
