Ersatzteile für Elvita FT 1000 Waschmaschine (858009761004)
Elvita
FT 1000
Distanzstueck 481953268829
25,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
