Ersatzteile für Elektro Helios TF1275E Waschmaschine (91457987500)
Elektro Helios
TF1275E
52,79 €
Feder, Schaft (4055067328)
12,79 €
Fußplatte (4055066551)
33,39 €
Schaft, Schaft (4055067310)
12,39 €
Haken, Feder (4055123782)
8,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
