Ersatzteile für Elektro Helios KT 2255 Waschmaschine (91460420300)
Elektro Helios
KT 2255
Halter, Kabel (1247094004)
12,39 €
Luftfalle (1247093022)
31,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
