Ersatzteile für Electrolux WH 3858 (91484703500)
Electrolux
WH 3858
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel. Trommelrippe
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
338914
Keilrippenriemen wie AEG 124021010/2 1200PJ6E elastisch für Waschmaschine Waschtrockner
152139
AlternativTeil Hutchinson 1200 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 124021010/2 132353100/2 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094070 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718358 Indesit-Company C00377906 Küppersbusch 428909
Originalausführung: Europart-Nr. 305442 aus hellem Kunststoff.
Alternative: Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung, für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung.
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975. Flusensieb
Gummi-Türdichtung für Waschmaschinen (3790200608)
350019
Türmanschette Electrolux 379020060/8 für Waschmaschine 3790200608
Magnetventil 1fach 180° 11,0mmØ wie Electrolux 3792260436 für Waschmaschine
613625
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792260436 , EFS-Gruppe.. 615009741 , Küppersbusch 428911
Das Ventil ist hinten links vor dem Zulaufschlauch in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Einlassventil
Türhaken ZANUSSI 124013721/4 Schließnase für Waschmaschine
152509
614041
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898 Dichtung
Schlauch Einlaufschlauch 124016502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152511
Einlaufschlauch ZANUSSI 124016502/5 für Waschmaschine Waschtrockner
Befindet sich zwischen Bottichzulauf und Waschmittelkasten. Schlauch
10104314
11038899
e-basics Keilriemen wie AEG 1240210102 oder BSH 00094070 -1200PJ6E
602077
ersatzteilshop basics Keilrippenriemen wie AEG 124021010/2 1200PJ6E
  • Alternativ Teil Hutchinson 1200 PJ 6 E passend u.a. wie
  • Electrolux-Konzern/AEG 124021010/2 132353100/2
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00094070
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481281718358
  • Indesit-Company C00377906
  • Küppersbusch 428909
  • Originalausführung: Europart-Nr. 305442 aus hellem Kunststoff
  • Alternative: Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung, für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung.
Unser e-basics Keilriemen ist die ideale Lösung für alle, die ihre Waschmaschine reparieren oder den Riemen einfach austauschen möchten. Mit unserem hochwertigen Ersatzriemen in Top-Qualität kannst du deine Waschmaschine schnell und einfach wieder zum Laufen bringen.
Der e-basics Keilriemen ist eine passende Alternative für verschiedene Teilenummern, darunter AEG 1240210102 oder BSH 00094070 -1200PJ6E. Dieser Riemen zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus, sodass du lange Freude an deiner Waschmaschine haben wirst.
Dank seiner präzisen Passform und einfachen Handhabung ist der Austausch des Keilriemens ein Kinderspiel. Du musst kein Experte sein, um deine Waschmaschine selbst zu reparieren – mit dem e-basics Keilriemen 1240210102 gelingt es dir im Handumdrehen.
Vertraue auf die Qualität von ersatzteilshop basics und sichere dir noch heute unseren e-basics Keilriemen für eine reibungslose Funktion deiner Waschmaschine. Bestelle jetzt und überzeuge dich selbst von der Leistungsfähigkeit unseres Produkts!
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück ! Lager
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
338915
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
Heizelement wie ZANUSSI 358830122/0 IRCA 1950W 230V für Waschmaschine Waschtrockner
153762
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 358830122/0 , Küppersbusch 429373
Wurde Original bei Zanker im Wechsel mit Europart-Nr. 304384 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ohne integrierte Thermosicherung. Heizstab
Kugellager 6307ZZ universal 35x80x21mm für Waschmaschine
154098
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897 Dichtung
Verriegelungsrelais Electrolux 5022673800/8 Bitron für Waschmaschine
153765
Achtung: Gleicher OMP-Type wie Europart-Nr. 304255, hat aber eine andere Kontaktanzahl.
Dieses Verriegelungsrelais ist teilweise als Ersatz für die "kleine Ausführung" verwendbar. Türverriegelung
11007303
Lager-Wellendichtung 40,2x80/95x10/15 Electrolux 124219700/0 für Waschmaschine
153787
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124219700/0.
Passendes Zubehör: Kugellager 6306ZZ Europart-Nr. 422880 und 6307ZZ Europart-Nr. 424264.
Inklusive 1 Dose Wellendichtfett. Simmerring
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
Keilrippenriemen 1200PJ6EL AEG 124021010/2 für Waschmaschine Waschtrockner
153799
Passend auch als Ersatz für Riemen 1195PJ6, 1200PJ5E Electrolux 132353100/2.
Alternativen: Europart-Nr. 013376 aus hellem Kunststoff.
Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung.
Barbara Zägel vor 3 Monaten
