Ersatzteile für Electrolux WH 1100 D (91462001800)
Electrolux
WH 1100 D
338914
Drehregler für Kolben, Waschmaschine (3540502600)
349471
Kugellager 30X60X37 für Waschmaschine Com
11011837
Lager
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Flusensieb
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
SKF-Kugellager für Waschmaschine Whirlpool 482000026091 Staubdicht
11011235
Lager
Keilriemen für Waschmaschine Hutchinson 1210J5EL Elastisch, transparent
11012552
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897 Dichtung
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
11009580
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898 Dichtung
Entstörschutz 0,47µF, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
153827
Entstörschutz 0,47µF Universal
0,47 µF + (X2)+1,0MOhm 2x0,010µF (Y2)+2x1,0mH - Störschutzfilter
Durchmesser: 38 mm
Länge: 60 mm ohne Schraube
Anschlüsse: 5 Stück Achtung bei Zanker Waschgeräten: Wurde im Wechsel mit einem 0,24µF Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
e-basics Keilriemen wie AEG 1240210102 oder BSH 00094070 -1200PJ6E
602077
ersatzteilshop basics Keilrippenriemen wie AEG 124021010/2 1200PJ6E
  • Alternativ Teil Hutchinson 1200 PJ 6 E passend u.a. wie
  • Electrolux-Konzern/AEG 124021010/2 132353100/2
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00094070
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481281718358
  • Indesit-Company C00377906
  • Küppersbusch 428909
  • Originalausführung: Europart-Nr. 305442 aus hellem Kunststoff
  • Alternative: Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung, für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung.
Unser e-basics Keilriemen ist die ideale Lösung für alle, die ihre Waschmaschine reparieren oder den Riemen einfach austauschen möchten. Mit unserem hochwertigen Ersatzriemen in Top-Qualität kannst du deine Waschmaschine schnell und einfach wieder zum Laufen bringen.
Der e-basics Keilriemen ist eine passende Alternative für verschiedene Teilenummern, darunter AEG 1240210102 oder BSH 00094070 -1200PJ6E. Dieser Riemen zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus, sodass du lange Freude an deiner Waschmaschine haben wirst.
Dank seiner präzisen Passform und einfachen Handhabung ist der Austausch des Keilriemens ein Kinderspiel. Du musst kein Experte sein, um deine Waschmaschine selbst zu reparieren – mit dem e-basics Keilriemen 1240210102 gelingt es dir im Handumdrehen.
Vertraue auf die Qualität von ersatzteilshop basics und sichere dir noch heute unseren e-basics Keilriemen für eine reibungslose Funktion deiner Waschmaschine. Bestelle jetzt und überzeuge dich selbst von der Leistungsfähigkeit unseres Produkts!
11009538
11009537
Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036 Originalersatzteil von AEG
10033168
Originalteil von AEG Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
338915
1210J5 Poly-V Riemen für Waschmaschine Hutchinson - Rippenband
11010089
11040453
1200J6 Poly-V Riemen für Waschmaschine Hutchinson Antriebsriemen
11010915
Keilrippenriemen wie AEG 124021010/2 1200PJ6E elastisch für Waschmaschine Waschtrockner
152139
AlternativTeil Hutchinson 1200 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 124021010/2 132353100/2 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094070 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718358 Indesit-Company C00377906 Küppersbusch 428909
Originalausführung: Europart-Nr. 305442 aus hellem Kunststoff.
Heizelement 1950W JetSystem wie Electrolux 5068067600/9 für Waschmaschine
153746
Ausführung u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 5068067600/9
Eintauchtiefe: 190 mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Einspülschale ZANUSSI 354100153/7 Waschmittelschublade für Waschmaschine
173765
Flanschplatte für Türverriegelungen (50064857001)
364789
Bolzen (50069491004)
364793
Antriebsriemen für Waschmaschinen (50680680001)
365350
Ablaufpumpe Electrolux 5024567700/5 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153791
Jet-System 2. Generation (Baujahr 1989 - 1991).
Magnettechnikpumpe, 2. Generation, 35 Watt
Einlauf-Ø: 23 mm
Auslauf-Ø: 22 mm
Diese Pumpe ist am Bodenblech befestigt; mit separatem Pumpengehäuse. Aus der Frontansicht ist dies die Pumpe vorne links.
Sole-Ausführungen sind nicht mehr lieferbar. Laugenpumpe
Bremsbelag (50063341007)
364787
Feder F.Schliesshaken (50099466000)
364814
Dichtung AEG 5020151700/5 für Thermostat Waschmaschine
173756
Dichtung für Topffühler mit 23 mm Außen-Ø / Bottichseite 31 mm Ø.
Passend z.B. für Regelthermostat Electrolux-Konzern-Nr. 5020660800/7 Dichtung
Keilrippenriemen 1200PJ6EL AEG 124021010/2 für Waschmaschine Waschtrockner
153799
Passend auch als Ersatz für Riemen 1195PJ6, 1200PJ5E Electrolux 132353100/2.
Alternativen: Europart-Nr. 013376 aus hellem Kunststoff.
Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung.
49029830 KUGELLAGER
G80703
49029830 KUGELLAGER Lager
1052518 SPANNRINGE
U693422
1052518 SPANNRINGE Dichtungen
1053293 GEHÄUSETEILE
U693861
1053293 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
