Ersatzteile für Electrolux EWF 10643BW ELECTROLUX (8881503600)
Electrolux
340317
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 Beko 2805311400 für Waschmaschine
157516
157271
Stoßdämpfer 85N beko 2816870800 für Waschmaschine
10100685
In der Frontlader-Waschmaschine sind 2 dieser Shockabsorber an dem Bottich bzw. der Trommel eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 970170045 Stoßdämpfer
157521
Magnetventil wie beko 2901250100 zweifach 180° 10mmØ für Waschmaschine
191139
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2901250100
Türmanschette 2904520100
157478
Türmanschette beko 2904520100 Türgummiring für Waschmaschine Frontlader
10100459
Keilrippenriemen 1244 PJ 4 E Beko 2816750100 für Waschmaschine
157517
Keilrippenriemen 1244PJ4E beko 2816750100 für Waschmaschine
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von max. 1244 mm, ist u.a. auch passend wie Beko 2845710100 , smeg 751610100
338914
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457 Dichtung
11031048
Riemenscheibe beko 2816660100 für Waschmaschine
10101842
Dieses silbergraue Trommelantriebsrad der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370064 Keilriemen
154290
Türverriegelung METALFLEX - ITW ZV446T1 für Waschmaschine METALFLEX - ITW
11039580
Feder für Bottich beko 2817040100 in Waschmaschine
10100920
Diese Tragfeder für den Bottich ist meist 2 mal in der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 895092749
Metallfeder mit schwarzem Farbcode Zubehör
338915
10100565
10103463
Türmanschette beko 2904522600 für Frontlader Waschmaschine 2904520100
10100829
Dieser graue Türgummi mit 3 Löchern zur Entwässerung ist u.a. auch passend wie smeg 757850026
Passende Spannringe um den Dichtring in der Einfüllöffnung zu befestigen:
beko 2603900900 für vorne, beko 2802580600 für hinten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2904520100
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445 Gehäuseteile
Feder für Bottich beko 2824010200 in Waschmaschine
10100888
Diese Tragfeder für den Bottich ist meist 2 mal in einer Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Metallfeder mit gelb Farbcode Zubehör
Keilrippenriemen 1244PJ4E wie Beko 2816750100 für Waschmaschine
156736
Keilrippenriemen 1244PJ4E wie beko 2816750100 für Waschmaschine
AlternativTeil Hutchinson 1244 PJ 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2816750100 2845710100 2466300200 , smeg 751610100
Elastischer schwarzer "Keilriemen" mit 4 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von max. 1244 mm.
Antriebsscheibe Beko 2851120400 für Waschmaschine
614135
10101737
11029812
11031216
Türmanschette wie beko 2904520100 für Waschmaschine Frontlader
339489
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2904520100.
Heizelement 1950W 230V 2863701600
157530
Heizelement 1950W 230V mit Temperaturfühler, mit integrierter Thermosicherung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2863701600
  • Eintauchtiefe: 250 mm
  • Flansch: 70 x 18 mm
  • Werte: 1950 Watt, 230 Volt
2811240100 C00891347 KABELHALTER
8764134
2811240100 C00891347 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2811250100 C00874605 BEFESTIGUNGSMUTTER
8764135
2811250100 C00874605 BEFESTIGUNGSMUTTER Befestigungsteile
2705810200 C00884812 PT-SCHRAUBE (3,5*6)
9828453
2705810200 C00884812 PT-SCHRAUBE (3,5*6) Befestigungsteile
2303800100 C00883502 SCHLAUCHSCHELLE MIT SCHRAUBE
D21551
2303800100 C00883502 SCHLAUCHSCHELLE MIT SCHRAUBE Befestigungsteile
2307410100 C00904558 GEGENGEWICHT (OBEN)
D21670
2307420100 C00904556 GEGENGEWICHT (FRONT)
D21671
2865300300 C00921750 BOTTICHEINLASSSCHLAUCH
D27598
2865300300 C00921750 BOTTICHEINLASSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
TOP PLATE ASSEMBLY(MEDIUM DENSITY TOP PL
F223664
TOP PLATE ASSEMBLY(MEDIUM DENSITY TOP PL Gehäuseteile
51000C C00906586 SCHRAUBE GB845-ST 4.2*10
G814656
51000C C00906586 SCHRAUBE GB845-ST 4.2*10 Befestigungsteile
51003C SCREW GB845-ST 4.2*13
G814657
51003C SCREW GB845-ST 4.2*13 Befestigungsteile
2306460100 C00905551 OBENPLATTE(WEISS)
G842791
2306460100 C00905551 OBENPLATTE(WEISS) Gehäuseteile
2707340300 C00877439 ABDECKUNG ZU PUMPE
2005413
2707340300 C00877439 ABDECKUNG ZU PUMPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2823410100 C00911427 ÖLDICHTUNG
2755368
2823410100 C00911427 ÖLDICHTUNG Gehäuseteile,Ringe
2827760100 C00870411 TROMMELRIPPE
2954527
2827760100 C00870411 TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
2827730100 C00867472 DRUCKSCHALTER
2954534
2827730100 C00867472 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
9003271900 C00934237 PT-SCHRAUBE 4*12
4902830
9003271900 C00934237 PT-SCHRAUBE 4*12 Befestigungsteile
9003860400 C00871315 SCHRAUBE
4906052
9003860400 C00871315 SCHRAUBE Befestigungsteile
2826440100 C00874931 HALTERUNG FRONT
4924080
2826440100 C00874931 HALTERUNG FRONT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2826450100 C00874601 HALTERUNG FRONT PIN
4924087
2826450100 C00874601 HALTERUNG FRONT PIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2828430100 C00867836 REFKLEKTOR
5639398
2828430100 C00867836 REFKLEKTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2737601500 C00874961 TRANSPORTSICHERUNG
605757
2737601500 C00874961 TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
2829960200 C00864451 SPEZIALSCHRAUBE FÜR RIEMENSCHEIBE
7765147
2829960200 C00864451 SPEZIALSCHRAUBE FÜR RIEMENSCHEIBE Befestigungsteile
2002371700 C00872778 SCHLAUCHSCHELLE Ø28.7
8763569
2002371700 C00872778 SCHLAUCHSCHELLE Ø28.7 Befestigungsteile
2002372400 C00915226 SCHLAUCHSCHELLE Ø38.8
8763573
2002372400 C00915226 SCHLAUCHSCHELLE Ø38.8 Befestigungsteile
2002740000 C00891374 ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN
8763582
2002740000 C00891374 ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN Anschlussteile,Schlauch
2704480100 C00867030 HALTERUNG FÜR SCHLAUCH
8763666
2704480100 C00867030 HALTERUNG FÜR SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2705810100 C00884795 PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK
8763684
2705810100 C00884795 PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK Befestigungsteile
2801540200 C00864987 ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG
8763815
2801540200 C00864987 ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG Stopfen
2811230100 C00873709 SCHLAUCHHALTER
8764133
2811230100 C00873709 SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2901250100 C00864971 WASSEREINLASSVENTIL
8764401
2901250100 C00864971 WASSEREINLASSVENTIL Ventile,Magnetventile
2903090300 C00867377 ABDECKUNG TÜRVERSCHLUSS
8764406
2903090300 C00867377 ABDECKUNG TÜRVERSCHLUSS Gehäuseteile
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4X14
8765746
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4X14 Befestigungsteile
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
9003270500 C00874332 PT-SCHRAUBE 4*12
8765748
9003270500 C00874332 PT-SCHRAUBE 4*12 Befestigungsteile
9003670100 C00867290 PT-SCHRAUBE (4,5*12) 1STK.
8765760
9003670100 C00867290 PT-SCHRAUBE (4,5*12) 1STK. Befestigungsteile
9003860300 C00870447 SCHRAUBE
8765763
9003860300 C00870447 SCHRAUBE Befestigungsteile
2812290100 C00891690 RADIALANSCHLUSS
9278555
2812290100 C00891690 RADIALANSCHLUSS Befestigungsteile
2819710500 C00867279 DRUCKSCHALTER
9622512
2819710500 C00867279 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
2000811700 C00866668 LUFTLEITUNGSSCHLAUCH
9824729
2000811700 C00866668 LUFTLEITUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
2811260100 C00891612 HALTERUNG ZU BUCHSE #N 2811260300
9850996
2811260100 C00891612 HALTERUNG ZU BUCHSE #N 2811260300 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2820820100 C00891354 FOLIE
9852533
2820820100 C00891354 FOLIE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2303570300 C00882662 RÜCKWAND
D21544
2303570300 C00882662 RÜCKWAND Gehäuseteile
2303610101 C00867183 FRONTBLENDE
D21547
2303610101 C00867183 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
2827980400 C00867761 STÖRUNG ENTSTÖRUNG
D26395
2827980400 C00867761 STÖRUNG ENTSTÖRUNG Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
2830730100 C00873606 STOSSDÄMPFER
D26823
2830730100 C00873606 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
2836470200 C00891437 GRUNDPLATTE
D597386
2820710500 C00888628 TRITTPLATTE KÖRPER
F366750
2820710500 C00888628 TRITTPLATTE KÖRPER Gehäuseteile,Gehäuse
2818440200 C00865403 ZULAUFSCHLAUCH BOTTICH
F686285
2818440200 C00865403 ZULAUFSCHLAUCH BOTTICH Anschlussteile,Schlauch
2843840200 C00866665 SCHARNIERAUFNAHME #V 2905690100
G240731
2843840200 C00866665 SCHARNIERAUFNAHME #V 2905690100 Befestigungsteile
2907150100 DRUCK SENSOR
G814647
2907150100 DRUCK SENSOR Schalter / Taster
B15-6AZ 9010886 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO - OHNE ENTLEERUNGSANSCHLUSS
G823428
B15-6AZ 9010886 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO - OHNE ENTLEERUNGSANSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
2840940500 C00867898 PUMPENFILTER
G892977
2840940500 C00867898 PUMPENFILTER Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BEKO 2466300302
H127249
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BEKO 2466300302 Dichtungen
2820360600 C00866400 AUFHÄNGUNG FEDER
H718233
2820360600 C00866400 AUFHÄNGUNG FEDER Federn
2382100100 C00866488 VERTEILER
M301633
2382100100 C00866488 VERTEILER Ventile,Dosierkombinationen
2382300100 C00866491 SCHUBLADE
M301634
2382300100 C00866491 SCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
2466300302 C00912658 FALTENBALG
M308388
2466300302 C00912658 FALTENBALG Dichtungen
B25-6AZ PUMPEN-FILTER BAUGRUPPE ALTERNATIV FÜR BEKO
M899896
B25-6AZ PUMPEN-FILTER BAUGRUPPE ALTERNATIV FÜR BEKO Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
2817050400 C00864989 BEFESTIGUNGSSTIFT PVC
R338523
B15-6AZ LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, SMEG MIT ENTLEERUNGSANSCHLUSS
U31773
B15-6AZ LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, SMEG MIT ENTLEERUNGSANSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
S. B. vor 2 Wochen
