Ersatzteile für Electrolux EW 1244 F (91484301500)
Electrolux
EW 1244 F
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Keilrippenriemen 1196PJ6E AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152794
Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 wie ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
162694
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, AT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2, EFS-Gruppe/Seppelfricke 615004798, Küppersbusch 428986.
Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875, Kugellager 6207ZZ Europart-Nr. 422876.
Z. T. passendes Trommelkreuz mit Laufring Europart-Nr. 106481.
Bitte auf Geräte-Nummern achten.
Wichtiger Hinweis:
Falls bereits der Reparatursatz Europart-Nr. 304857 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, benötigen Sie die in diesem enthaltene nicht einzeln lieferbare Ersatz-Wellendichtung 44x72/80x8/13 mit größerem Innendurchmesser.
Simmerring
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
10103463
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel. Trommelrippe
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
338914
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152196
AlternativTeil Hutchinson 1196 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1323531200 , Küppersbusch 429087 , 428909 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728295 Indesit-Company C00377957
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898 Dichtung
Türhaken ZANUSSI 124013721/4 Schließnase für Waschmaschine
152509
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975. Flusensieb
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897 Dichtung
O-Ring für Waschmaschinen (50221747004)
353477
Magnetventil 1fach 180° 11,0mmØ wie Electrolux 3792260436 für Waschmaschine
613625
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792260436 , EFS-Gruppe.. 615009741 , Küppersbusch 428911
Das Ventil ist hinten links vor dem Zulaufschlauch in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Einlassventil
Türfallenstift (1240138006)
342130
Bolzen, Schaft, Bullauge 1240138006
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Schlauch Belüftungsschlauch 124016000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173638
Belüftungsschlauch ZANUSSI 124016000/0 für Waschmaschine
155761
614041
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015 Originalersatzteil von AEG
10033273
Originalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015
10104314
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1240060002)
342116
Schlauchklemme/Schlauchschelle, D=64 1240060002
Schlauch Einlaufschlauch 124016502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152511
Einlaufschlauch ZANUSSI 124016502/5 für Waschmaschine Waschtrockner
Befindet sich zwischen Bottichzulauf und Waschmittelkasten. Schlauch
Kugellager 6206ZZ 8583790802109
609657
Lager
11038899
338915
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Temperaturfühler NTC ZANUSSI 1249280023 für Waschmaschine Waschtrockner
173595
Dieser NTC-Sensor mit Metallkopf ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit beigem Kopf.
Feder für Bottich 124019560 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173639
Feder ZANUSSI 124019560/0 für Bottich Waschmaschine
Je Gerät sind 2 Stück eingebaut.
Eine Seite ist am Rahmen der Waschmaschine eingehangen, die andere Seite am Bottich.
Macht die Waschmaschine zuviel Lärm oder vibriert unnormal, so kann dies z.B. an diesen Federn liegen. Trommel
Türfeder für Waschmaschinen (1240673002)
342194
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
WASCHMITTELBEHÄLTER Electrolux 8581246103627 für Waschmaschine
611038
Funkentstörfilter, Kompressor (8080942025)
355762
Funkentstörfilter, Kompressor 8080942025
Entstörfilter,Filter,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8
154290
Heizelement wie ZANUSSI 358830122/0 IRCA 1950W 230V für Waschmaschine Waschtrockner
153762
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 358830122/0 , Küppersbusch 429373
Wurde Original bei Zanker im Wechsel mit Europart-Nr. 304384 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ohne integrierte Thermosicherung. Heizstab
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2. Schalter
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager
Stoßdämpfer 80N Electrolux 132255301/5 für Waschmaschine Waschtrockner
152667
Stoßdämpfer 80N, Originalteil mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil Electrolux-Konzern/AEG Herstellernummer: 132255301/5
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
Wasserverteilerstift für Waschmaschinen (1240042000)
342112
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Schraube, Riemenscheibe, M10X26T (1240219129)
342155
Zulaufschlauch für Waschmaschinen - 1500mm (1325115911)
358600
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m Electrolux 1325115911 für Geschirrspüler
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (1240170041)
342146
Türscharnier für Waschmaschinen (1240136067)
342129
Scharnier, Einfülltür 1240136067
Befestigungsschraubenkappe für Waschmaschinen, weiß (1246445009)
342309
Befestigung,Gehäuseteile
Flansch, F.Schließhaken (1246555120)
342312
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine
153771
Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, OT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2
Inklusive 1 x Dose Wellendichtfett.
Wichtiger Hinweis:
Simmerring
Heizelement-Stift für Waschmaschinen (1246660003)
342319
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
Motor Sole ZANUSSI 1325287017 für Waschmaschine Waschtrockner
153776
- Anschlüsse: 9 Stück
- Welle Ø: 21,6 mm
- Welle Länge: 47 mm
Passender Tachogenerator siehe Electrolux-Konzern/AEG.. 50229052001 , Kohlebürsten 50226588007
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
Türstift für Waschmaschinen (1240674000)
342196
Elektroventildichtung für Waschmaschinen (1240150001)
342136
Pflegemittelsiphon für Waschmaschinen (1246136079)
342288
Syphon, Zusatzstoffe, 3SC. 1246136079
Türfallenfeder für Waschmaschinen (1240139038)
342132
Ein-/Aus-Drucktaste für Waschmaschinen (1247360009)
342348
Scheibe (1240502003)
342186
Verbindungsstück, 1/EV (1245426059)
342277
Riemenscheibe (1240216000)
342154
Befestigungswinkel, Verstellfus (1240007003)
342108
Wasserverteiler ZANUSSI 124014700/7 für Waschmittelkasten Waschmaschine Waschtrockner
152780
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Buchse, Verstellfuß (1245659105)
342279
Türrahmenlager für Waschmaschinen, weiß (1245178023)
342270
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Lager
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Türverriegelung wie ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
172929
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 124034901/7
Bitte beachten: Gleicher OMP-Type wie Europart-Nr. 304518 aber andere Kontaktanzahl. Türverriegelung
Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine
154076
In der Regel können
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
11007303
Kugellager SKF 6207ZZ wie Candy 49029947 für Waschmaschine 6207 ZZ
613875
Lager
Verriegelungsrelais ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner
153767
SCHEIBE
3563115
SCHEIBE Gehäuseteile
1240088029 FLUSENSIEB
2073396
1240088029 FLUSENSIEB Filter mechanisch,Siebe
FEDER
2082350
FEDER Federn
1240158004 DICHTUNG, VORDERWAND BOTTICH
2082352
1240158004 DICHTUNG, VORDERWAND BOTTICH Dichtungen
1240152031 DICHTUNG THERMOSTAT AT
2475340
1240152031 DICHTUNG THERMOSTAT AT Dichtungen
PROGRAMMSCHALTER/PROGRAMMSCHALTWERK
3054182
PROGRAMMSCHALTER/PROGRAMMSCHALTWERK Schalter / Taster
SBA1D1161 1249271402 TASTENSCHALTER EIN/AUS
3372774
SBA1D1161 1249271402 TASTENSCHALTER EIN/AUS Schalter / Taster
50252271007 MITNEHMERRIPPE
3372800
50252271007 MITNEHMERRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1246550006 HEBEL BULLAUGE
3563891
1246550006 HEBEL BULLAUGE Hebel
1246551004 HALTER,HEBEL
3563892
1246551004 HALTER,HEBEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEBEL,WASSERVERTEILE
3564057
HEBEL,WASSERVERTEILE Hebel
1240167427 FALTENBALG TRAD/ILPEA
5428257
1240167427 FALTENBALG TRAD/ILPEA Dichtungen
1322899004 ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH DAMPF
8062099
1322899004 ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH DAMPF Anschlussteile,Schlauch
3792260436 ELEKTROVENTIL 1-FACH
8688823
3792260436 ELEKTROVENTIL 1-FACH Ventile,Magnetventile
ENTLEERUNG SCHLAUCH
9028217
ENTLEERUNG SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
80N STOSSDÄMPFER FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007
9631658
80N STOSSDÄMPFER FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007 Stossdämpfer
20584024 1325287017 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC
9972016
20584024 1325287017 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC Motoren,AC-Motoren
S. B. vor 2 Wochen
