Ersatzteile für Electrolux EW 1085 F (91451060701)
Electrolux
EW 1085 F
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Türverriegelung wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
10104133
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792030425 , Küppersbusch 429873
Der elektrische Türverschluss sorgt dafür, dass die Tür der Waschmaschine während des Waschvorgangs verriegelt bleibt und erst nach einer bestimmten Verzögerungszeit geöffnet werden kann.
Die Verriegelung ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Verriegelungsrelais AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
152453
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Magnetventil 2-fach wie ZANUSSI 1249471051 180° 11,5mm+14,0mmØ für Waschmaschine Waschtrockner
172387
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792260725 , Küppersbusch 429864
Bauform: 180° gerade, Auslauf-Ø: 1 x 11,5 mm und 1 x 14,0 mm. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Diese Ausführung mit grün / weißen Anschlussstutzen ist auch als Ersatz für die Version mit blau / grauen Anschlussstutzen passend.
Einlassventil
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Türmanschette, AT! 132004105 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156352
Türmanschette wie ZANUSSI 132004105/4 für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 132004105/4 , Küppersbusch 435957
Material: EPDM-Qualität
mit Löchern zur Entwässerung (komplette Rückseite) Dichtung
Bottichdichtung AEG 1240159036 für Waschmaschine Waschtrockner
152450
Diese Laugenbehälterdichtung mit rundem Profil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429816
Die ggfs. eingebaute graue Ausführung wird durch diese blaue Version ersetzt. Dichtung
Lagerwellendichtung ZANUSSI 124965200/7 47x72x11,5/14 für Waschmaschine Waschtrockner
152536
Ersetzt die Ausführung mit Fett.
Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875 und
Kugellager 6207ZZ Europart-Nr. 422876 (eingebaut wurde 6207LLU Europart-Nr. 422893). Simmerring
338914
Magnetventil 2-wege Bitron/ Elbi 33490033 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11050357
Einlassventil
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152196
AlternativTeil Hutchinson 1196 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1323531200 , Küppersbusch 429087 , 428909 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728295 Indesit-Company C00377957
Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975. Flusensieb
Einspülschalenoberteil Electrolux 124014629/8 für Waschmaschine Waschtrockner
152549
Magnetventil 2-fach Zanussi 1249471051 180° 12,0mm+14,0mmØ für Waschmaschine
605951
Bauform: 180° gerade, Auslauf-Ø: 1 x 12,0 mm und 1 x 14,0 mm. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Diese Ausführung mit grün / weißen Anschlussstutzen ersetzt ggfs. die Version mit blau / grauen Anschlussstutzen.
Dieses Elektroventil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429864 Einlassventil
338915
Kugellager SKF 6207ZZ wie Candy 49029947 für Waschmaschine 6207 ZZ
613875
Lager
Heizelement wie ZANUSSI 358830122/0 IRCA 1950W 230V für Waschmaschine Waschtrockner
153762
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 358830122/0 , Küppersbusch 429373
Wurde Original bei Zanker im Wechsel mit Europart-Nr. 304384 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ohne integrierte Thermosicherung. Heizstab
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2. Schalter
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Magnetventil 2-fach ZANUSSI 3792260725 180° 11,5mm+14,0mmØ für Waschmaschine
152526
Einlassventil
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Lager
Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine
154076
In der Regel können
Martin Zache
