Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden.
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm
Lager
Luftkammerschlauch für Waschmaschinen (1462585017)
344598
SCHLAUCH, LUFTFALLE 1462585017
Keilrippenriemen wie AEG 124021010/2 1200PJ6E elastisch für Waschmaschine Waschtrockner
152139
AlternativTeil Hutchinson 1200 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 124021010/2 132353100/2 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094070 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718358 Indesit-Company C00377906 Küppersbusch 428909 Originalausführung: Europart-Nr. 305442 aus hellem Kunststoff. Alternative: Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung, für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Trommelrippe für Waschmaschinen (53188953193)
354787
Trommelrippe
Kohlen - R - für AEG Motor wie AEG 50680490005 für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152354
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50680490005 , Gorenje 332847
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-Motoren.
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 35 mm mit 2,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Kohlebürsten
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020)
342793
Entlüftungsschlauch 1297338020
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett
Lager
e-basics Keilriemen wie AEG 1240210102 oder BSH 00094070 -1200PJ6E
602077
ersatzteilshop basics Keilrippenriemen wie AEG 124021010/2 1200PJ6E
- Alternativ Teil Hutchinson 1200 PJ 6 E passend u.a. wie
- Electrolux-Konzern/AEG 124021010/2 132353100/2
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00094070
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481281718358
- Indesit-Company C00377906
- Küppersbusch 428909
- Originalausführung: Europart-Nr. 305442 aus hellem Kunststoff
- Alternative: Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung, für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung.
Unser e-basics Keilriemen ist die ideale Lösung für alle, die ihre Waschmaschine reparieren oder den Riemen einfach austauschen möchten. Mit unserem hochwertigen Ersatzriemen in Top-Qualität kannst du deine Waschmaschine schnell und einfach wieder zum Laufen bringen.
Der e-basics Keilriemen ist eine passende Alternative für verschiedene Teilenummern, darunter AEG 1240210102 oder BSH 00094070 -1200PJ6E. Dieser Riemen zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus, sodass du lange Freude an deiner Waschmaschine haben wirst.
Dank seiner präzisen Passform und einfachen Handhabung ist der Austausch des Keilriemens ein Kinderspiel. Du musst kein Experte sein, um deine Waschmaschine selbst zu reparieren – mit dem e-basics Keilriemen 1240210102 gelingt es dir im Handumdrehen.
Vertraue auf die Qualität von ersatzteilshop basics und sichere dir noch heute unseren e-basics Keilriemen für eine reibungslose Funktion deiner Waschmaschine. Bestelle jetzt und überzeuge dich selbst von der Leistungsfähigkeit unseres Produkts!
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt.
Simmerring
Verriegelungsbolzen für Waschmaschinentüren (1460363011)
344581
Sockelleistenhebel für Waschmaschinen (1296340027)
342775
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett.
Lager
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine
342792
Scheibe (1240464014)
342180
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028)
344616
Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine.
Stopfen für Flusensieb für Waschmaschinen (3540206004)
349469
Spundzapfen, Flusenfilter/Flusensieb
Zulaufschlauch für Waschmaschinen (6040046036)
355379
Transportrolle (50653865001)
354731
Rollenhalter (50653866009)
354732
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt.
Deckel (1297232017)
342791
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Waschmaschinenkupplung (3122008232)
348419
Stopfen (1460475013)
344582
Erdanschlußstück (53186379003)
354785
Ablaufrinne (1297542027)
342795
Seitenwand für Waschmaschine, links (1463508208)
344607
Schraube, 8.2X32 T (1292844022)
342754
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Lagerschrauben-Unterlegscheibe für Waschmaschinen (1291545000)
342735
Lager
Lagerschraube für Waschmaschinen (1290133006)
342726
Lager
Wasserverteilerdichtung für Waschmaschinen (1297685040)
342800
Stoßdämpfer 60N, OT! 132255351 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156167
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine Schleuder
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2
Keilrippenriemen 1200PJ6EL AEG 124021010/2 für Waschmaschine Waschtrockner
153799
Passend auch als Ersatz für Riemen 1195PJ6, 1200PJ5E Electrolux 132353100/2. Alternativen: Europart-Nr. 013376 aus hellem Kunststoff. Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett.
Lager
1291674222 NABE
7142412
1291674222 NABE
1464367000 NABE
7164996
1464367000 NABE
1468622004 GEWICHT, WIDERSTAND, 9,8KG
9029452
1465972006 GEWICHT HALTER
9427574
1463508372 SEITENWAND RECHTS WEISS 546.5X
G201647
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1053220 LAUFWERKTEILE
U693800
1053276 RAD/ROLLEN
U693847
1053276 RAD/ROLLEN
1053286 METALLHAKEN
U693855
1053286 METALLHAKEN
Haken
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
Anschlussteile,Schlauch
50681742008 BÜRSTENHALTER WEISS UNTEN+ZEM
1116965
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00154071 KOHLEBÜRSTEN 2STK. FÜR SOLE MOTOR
1590210
51X0504 VERBINDUNGSSTÜCK 20X27 INHALT 10 STÜCK
202409
1240180065 LAUGENPUMPE ASKOLL 50 HZ
2082364
50226588007 BÜRSTE HALTER SCHWARZ 1STK
2082973
MAGNETPUMPE FÜR ZANUSSI, BOSCH(SIEMENS, MIELE, AEG ...
252242
50099036001 DICHTUNG FÜR FLUSENSIEB
284278
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
53188955222 SICHERHEITSKIT
3379347
1242916003 SCHLAUCHKRÜMMER
3563500
53188954431 TROMMELRIPPE
3610921
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
1461305003 SCHLAUCHHALTER
4722660
4006020343 KOHLEBÜRSTE FÜR FHP MOTOR 124 30610 FÜR RECHTS UND LINKS
5095568
1085307005 ROLLE SOCKEL HINTEN
5627180
4071306494 LAGER LINKE SEITE
5756588
Lager
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR AEG 53188955222
603486
1460671025 ROLLE HINTEN
6733938
1200J6 EL POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
6983344
Riemen
50265481007 KOHLEBÜRSTE KIT 2ST. FÜR NIDEC MOTOREN
7108087
50265483003 KOHLEBÜRSTE, KIT, 2ST.
7108089
1292404058 SCHLAUCHHALTER
7117457
1925251009 DECKEL,
754094
1925251009 DECKEL,
1296155060 MITNEHMER TROMMEL KUNSTSTOFF
7679164
1296625021 DEKORLEISTE
7679170
KOHLEBÜRSTE FÜR SOLE MOTOR 1 STÜCK
7723616
1240467058 FUSS
7844222
1240467058 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
1466419031 FEDER, HINTEN
8227486
1293152136 SCHLAUCH PRESSOSTAT 1280MM
8686989
1240222016 SCHRAUBE MOTOR
8687923
1200J5 1323531002 ANTRIEBSRIEMEN GUMMI, 850/1500 5PJ1200
8906245
Riemen
KOHLEBÜRSTE 1 STÜCK FÜR ZEM MOTOR
913574
1461605022 DICHTUNG, DECKEL
9319166
1322553510 STOSSDÄMPFER, 60N
9511909
Stossdämpfer
C00196548 482000030265 BÜRSTE KOLLEKTOR ZEM-SOLE 2STK
9520909
C00326646 481202308029 STIFT STOSSDÄMPFER
9899782
C00375069 481281719417 KOHLEBÜRSTENSET 2 STÜCK SOLE2-RI 222 518
997038
20584024 1325287017 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC
9972016
1462591015 RIEMENSCHEIBE, DSP (273)
9982240
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL 1/2"
D455889
1327804017 SCHRAUBE STOSSDÄMPFER
D900298
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207
F157413
STOSSDÄMPFER KURZ ALTERNATIV FÜR AEG 1260636012,3794303010,80N
F55345
Stossdämpfer
C00435385 480181701012 LAGER
F9000
Lager
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431
G405282
G928289
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL ECO QUALITÄT
M214187
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333
N912078
Lager
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4071306502 (RECHTS)
N912079
Lager
1320670134 DÄMPFER SCHAUM 50X30MM
Q192172
Dämpfungsmaterialien
2801430400 C00864988 STOSSDÄMPFERBOLZEN
R338525
1052369 SCHRAUBE 5.5X38
U693341
1053185 DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
1053266 STOSSDÄMPFER 60N
U693840
Stossdämpfer
