Keilrippenriemen wie AEG 124021010/2 1200PJ6E elastisch für Waschmaschine Waschtrockner
152139
AlternativTeil Hutchinson 1200 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 124021010/2 132353100/2 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094070 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718358 Indesit-Company C00377906 Küppersbusch 428909 Originalausführung: Europart-Nr. 305442 aus hellem Kunststoff. Alternative: Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung, für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898
e-basics Keilriemen wie AEG 1240210102 oder BSH 00094070 -1200PJ6E
602077
ersatzteilshop basics Keilrippenriemen wie AEG 124021010/2 1200PJ6E
- Alternativ Teil Hutchinson 1200 PJ 6 E passend u.a. wie
- Electrolux-Konzern/AEG 124021010/2 132353100/2
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00094070
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481281718358
- Indesit-Company C00377906
- Küppersbusch 428909
- Originalausführung: Europart-Nr. 305442 aus hellem Kunststoff
- Alternative: Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung, für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung.
Unser e-basics Keilriemen ist die ideale Lösung für alle, die ihre Waschmaschine reparieren oder den Riemen einfach austauschen möchten. Mit unserem hochwertigen Ersatzriemen in Top-Qualität kannst du deine Waschmaschine schnell und einfach wieder zum Laufen bringen.
Der e-basics Keilriemen ist eine passende Alternative für verschiedene Teilenummern, darunter AEG 1240210102 oder BSH 00094070 -1200PJ6E. Dieser Riemen zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus, sodass du lange Freude an deiner Waschmaschine haben wirst.
Dank seiner präzisen Passform und einfachen Handhabung ist der Austausch des Keilriemens ein Kinderspiel. Du musst kein Experte sein, um deine Waschmaschine selbst zu reparieren – mit dem e-basics Keilriemen 1240210102 gelingt es dir im Handumdrehen.
Vertraue auf die Qualität von ersatzteilshop basics und sichere dir noch heute unseren e-basics Keilriemen für eine reibungslose Funktion deiner Waschmaschine. Bestelle jetzt und überzeuge dich selbst von der Leistungsfähigkeit unseres Produkts!
Heizelement 1950W JetSystem wie Electrolux 5068067600/9 für Waschmaschine
153746
Ausführung u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 5068067600/9
Eintauchtiefe: 190 mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Ablaufpumpe Electrolux 5024567700/5 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153791
Jet-System 2. Generation (Baujahr 1989 - 1991).
Magnettechnikpumpe, 2. Generation, 35 Watt
Einlauf-Ø: 23 mm
Auslauf-Ø: 22 mm
Diese Pumpe ist am Bodenblech befestigt; mit separatem Pumpengehäuse.
Aus der Frontansicht ist dies die Pumpe vorne links.
Sole-Ausführungen sind nicht mehr lieferbar.
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897
Keilrippenriemen 1200PJ6EL AEG 124021010/2 für Waschmaschine Waschtrockner
153799
Passend auch als Ersatz für Riemen 1195PJ6, 1200PJ5E Electrolux 132353100/2. Alternativen: Europart-Nr. 013376 aus hellem Kunststoff. Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Entstörschutz 0,47µF, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
153827
Entstörschutz 0,47µF Universal
0,47 µF + (X2)+1,0MOhm 2x0,010µF (Y2)+2x1,0mH - Störschutzfilter
Durchmesser: 38 mm
Länge: 60 mm ohne Schraube
Anschlüsse: 5 Stück
Achtung bei Zanker Waschgeräten: Wurde im Wechsel mit einem 0,24µF Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Dichtung AEG 5020151700/5 für Thermostat Waschmaschine
173756
Dichtung für Topffühler mit 23 mm Außen-Ø / Bottichseite 31 mm Ø.
Passend z.B. für Regelthermostat Electrolux-Konzern-Nr. 5020660800/7
50208050000 ENTSTÖRKONDENSATOR
2082885
50653849005 ZAHNFLANSCH
2083042
Flansche
50203748004 TASTENKAPPE
3053608
DISK,GASKET,THERMOSTAT
3563104
Thermostate
SCHEIBE
3563115
SCHEIBE
KIT GEHÄUSE KNEBEL
5145073
KIT GEHÄUSE KNEBEL
1240481117 DICHTRING
7030621
50680924003 ABLAUFSCHLAUCH
1116948
Anschlussteile,Schlauch
50681742008 BÜRSTENHALTER,WEISS,UNTEN+ZEM
1116965
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1210J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
1721630
Riemen
C00044765 482000026536 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT
1801292
Lager
51X0504 JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK
202409
50680080004 KNEBELUNTERTEIL
2073218
30X60X37 BA2B 1240463008 SKF KUGELLAGER,30X60X37
2082408
Lager
50069491004 BOLZEN
2082724
50069491004 BOLZEN
50226588007 BÜRSTE+HALTER SCHWARZ 1STK
2082973
D#DÄMPFER
2083075
D#DÄMPFER
50681717000 KNEBELKAPPE F. PROGRAMMSCHALTER
2083171
3540206004 ABDECKUNG
2302297
3541001537 WASCHMITTELKASTEN
2475717
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
KOHLEBÜRSTE PASSEND FÜR AEG TYP-L 1STK
2483005
50680680001 POLY -V RIEMEN
260731
Riemen
50064857001 FLANSCH F. TÜRGRIFF
283687
Flansche
50099466000 FEDER
283688
50099466000 FEDER
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284666
Lager
6207ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284667
Lager
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
Lager
8996454250953 KOHLEBÜRSTE 1STK. ANSCHLUSS: 2,8 MM
307703
OMP626/661 T85 BITRON TÜRÖFFNER
307818
WASCHMASCHINENHEIZUNG 230V
308007
50206372000 FEDER F. TIMERKNOPF
308522
50680490005 KOHLEBÜRSTE F. AEG-MOTOR
311392
6040046036 DICHTUNG
3163343
6040046036 DICHTUNG
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
ABLAUFSCHLAUCH 2,5M 19/21MM GEWINKELT
333216
333220
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
50063341007 BREMSBELAG
340548
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
3540502600 KNOPF
3588116
3540502600 KNOPF
KIT,PUMPE ABLASS,ASK
3605318
1210J5 8996454281396 POLY-V-RIEMEN
3619011
Riemen
KOHLENBÜRSTEN PASSEND FÜR AEG 2STK
429442
50209413009 PROTECTION 110Ó
431943
Thermostate
1210J5EL 1290775400 POLY-V-RIEMEN TRANSPARENT
446779
Riemen
C00026298 482000026091 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT
450402
Lager
GRIFF
454449
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
ZULAUFSCHLAUCH 2,0M GERADE/GEWINKELT
471606
4006020343 KOHLEBÜRSTE FÜR FHP MOTOR 124 30610 FÜR RECHTS UND LINKS
5095568
8996454255689 KOHLEBÜRSTE: ANSCHLUSS: 4,8 MM
5112890
6206ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424944
Lager
6207ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424945
Lager
30X60X37 KUGELLAGER
5581987
30X60X37 KUGELLAGER
Lager
UMWÄLZMOTOR MIT PUMPE 90W
585282
C00314732 481252028004 KUGELLAGER 62062ZC3
682887
Lager
1210J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH
6863905
Riemen
50265481007 KOHLEBÜRSTE,KIT,2PZ. FÜR NIDEC MOTOREN
7108087
50265482005 KOHLEBÜRSTE,KIT,2PZ.
7108088
50265483003 KOHLEBÜRSTE,KIT,2PZ.
7108089
1210J6 POLY-V-REM
7500144
1210J6 POLY-V-REM
Riemen
KOHLEBÜRSTE 1 STÜCK MERLONI, ALTERNATIV FÜR C00035290
7723614
KOHLEBÜRSTE 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR AEG 8996454255689
7723619
1240467058 FUSS
7844222
1240467058 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
6207ZZ 3790800308 KUGELLAGER, 35X72X17
9002307
Lager
KOHLEBÜRSTE 1 STÜCK FÜR ZEM MOTOR
913574
C00196540 482000030262 MOTORKOHLEN 2 STÜCK
9390671
50652882007 VERZOEGERUNGSRELAIS
996685
50680372005 TÜRVERRIEGELUNG+MIKROSCHALTER
996740
2003310001 C00911653 KUGELLAGER 6206 2Z C3
D323254
Lager
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL
D455889
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR PRIVILEG 9829961
D711362
247805 BALL BEARING 6206 2RS MTSRL
F100941
Lager
6601-002637 BEARING-BALL,6207ZZ,ID35,OD72,GCR15
F521821
Lager
C00324319 481010439191 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 2,5M
H277808
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 3,5M
H277810
6207-ZZ-C3 RILLENKUGELLAGER PREMIUM / STAUBDICHT
M115222
Lager
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO
M214183
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR BRANDT ECO
M214192
1050379 ŁOŻYSKO 62X30X16 6206ZZC3E_D_BQHS6 SMAR.
N931184
Lager
8583790802109 BEARING,30X62X16
W375209
Lager
