Ersatzteile für DeLonghi ESAM 3500 Kaffeevollautomat (ESAM 3500)
Marke DeLonghi
Model ESAM 3500 Kaffeevollautomat
Modelnummer ESAM 3500
Kategorie Kaffeeautomat
DeLonghi ESAM 3500 Kaffeevollautomat Kaffeeautomat Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
ESAM 3500 DeLonghi Kaffeeautomat Technische Zeichnung
Pumpe Ulka EP5 48W 230V DeLonghi 5132106900 für Kaffeemaschine
151870
OriginalTeil De'Longhi 5132106900 5113211281 Pumpe
Brühkolben mit Schläuchen Blech DeLonghi AS13200007 für Kaffeemaschine 7313217501
191615
Brühkolben DeLonghi 5513227991 mit Schläuchen und Blech für Kaffeemaschine
Kompletter Brühkolben mit Blech, Schlauch, Dichtungen etc. für Heizelement Thermoblock
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7313217501
Brühgruppe
Dichtung 43mmØ für Brühgruppe/Heizelement, OT! 5332149100 AEG, Electrolux, Juno,
154209
Dichtung DeLonghi 5332149100 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement Kaffeemaschine
Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
AlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
Heizelement mit Brühkolben DeLonghi 7332196800 für Kaffeemaschine
151887
Auf diesem Durchlauferhitzer-Heizelement bzw. diesem Thermoblock ist Ø6 eingeprägt.
Stutzen 6 mm Durchmesser Heizelement
Elektronik / Reedkontakt Brühgruppenantrieb 5213213971 DeLonghi
151451
Elektronik / Reedkontakt Brühgruppenantrieb DeLonghi 5213213971 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil De'Longhi 5213213971.
Diese Platine befindet sich hinten am Antrieb.
Hinweis: Auf der Platine befindet sich ein weißer Aufkleber, hier muss eine der zugehörigen De'Longhi-Originalnummern aufgedruckt sein. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
DeLonghi 6013213181 Edelstahl-Sieb / Filter (Brühgruppe) für Kaffeevollautomaten
333409
Original Ersatzteil von DeLonghi mit der Herstellernummer 6013213181
Edelstahl passend für Brühgruppen viele Modelle der DeLonghi Ecam und EAM und ESAM Serie.
passend für EAM2000, EAM2500, EAM2600, EAM3000, EAM3100, EAM3200, EAM3250, EAM3300, EAM3400, EAM3500, EAM4000, EAM4200, EAM4300, EAM4400, EAM4500, ECAM22.110, , ECAM23.210, ECAM23.420 ECAM23.450, ECAM24.210, ECAM24.450, ECAM26.455, ESAM03.110, ESAM2000, ESAM2200, ESAM2500, ESAM2600, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM3240, ESAM3250, ESAM3300, ESAM3400, ESAM3500, ESAM3600, ESAM4000, ESAM4200, ESAM4300, ESAM4400, ESAM4500, ESAM5400, ESAM5450, ESAM5500, ESAM5600, ESAM6600, ESAM6700 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Magnetventil DeLonghi 5213218321 für Kaffeemaschine
151849
Solenoidventil z.T. passend für EAM und ESAM - neue Version -
Mit Kunststoff-Korpus; ersetzt Metall-Ausführung.
Passendes Zubehör bitte separat bestellen: Dichtung Best-Nr. 5313217701 (10005401), Klammer De'Longhi-Nr. 6113210021. Ventil
DeLonghi 7332203600 Mahlwerk / Mahleinheit
151491
Mahlwerk DeLonghi 5513227971 komplett für Kaffeemaschine
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Schlauch für Heizelement 230mm DeLonghi 7313285899 5313217701 für Kaffeemaschine
191391
Dieser Schlauch 7313285899 mit 2 x Dichtungen 5313217701 und jeweils einem Metallring an jeder Seite befindet sich zwischen Heizelement und Pumpe.
Länge Schlauch: 230 mm, Außen-Ø: 4 mm
Dichtungen: Außen-Ø: 8 mm, Innen-Ø: 4 mm, Dicke: 2 mm Schlauch
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Ventil für Pumpe, Überdruckventil 7313219431 DeLonghi, AEG, Electrolux, Juno, Za 4071389656
151488
Überdruckventil Ventil für Pumpe DeLonghi 7313219431 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 7313219431
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407138965/6. Ersetzt alte Version mit geradem Stutzen. Befindet sich direkt auf der Pumpe und dient als Überdruckventil mit Anschlüssen für den Teflon- und Überdruckschlauch.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071389656
Ventil
Sieb / Filter für Brühkolben DeLonghi 5332139200 für Kaffeemaschine
157805
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332139200.
Sitzt am Brühkolben vom Heizelement (Thermoblock). Brühgruppe
Milchansaugrohr 145mm DeLonghi 5332234800 für Kaffeemaschine
157797
OT: OriginalTeil DeLonghi 5332234800 Schlauch
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschine
339485
neue Version
Passend auch als Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG 407138998/7
Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine.
Brühgruppe
Schlauch für Heizelement DeLonghi 5513219871 für Kaffeemaschine
151888
OT: OriginalTeil De'Longhi 5513219871.
Passend zu Dampfheizelement 7332196700. Bitte auf die Länge des benötigten Schlauches achten. Schlauch
Schlauch für Heizelement 335mm DeLonghi 5513219851 in Kaffeemaschine
151875
Passend zu Dampfthermoblock bzw. Heizung 7332196700
Abtropfschalenabdeckung DeLonghi 6032105000 silbern für Kaffeemaschine
151872
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Düse, Auslaufpipette für Aufschäumer 5532124900 DeLonghi
151463
Düse DeLonghi 5532124900 Auslaufpipette für Aufschäumer Kaffeemaschine
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Kupplung kpl. für Milchtank 5532133900 DeLonghi
151464
Kupplung für Milchbehälter DeLonghi 5532133900 an Kaffeemaschine
Kupplung für Milchtank / Aufschäumer wird nach Abverkauf durch 5513227411 ersetzt.
Anschlusskupplung mit Mikroschalter und Dichtungen für den Milchtank an Magnifica und Pronto Cappuccino Kaffeeautomaten. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter DeLonghi 5913210471 für Kaffeemaschine
151959
OT: OriginalTeil DeLonghi 5913210471 Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
DeLonghi 5332142200 Halter für Mikroschalter am Thermoblock
338140
Halter für Mikroschalter am Thermoblock 5332142200 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 5332142200
Dieser Halter sitzt am Thermoblock und befestigt den Mikroschalter
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Heizelement,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537
Milchbehälter mit Deckel Aufschäumer De'Longhi 5513211621 für Kaffeemaschine
151461
Transparente Milchkanne mit Aufschäumer und schwarzem Deckel für den Kaffeevollautomaten. Milchbehälter
Wassertankdeckel DeLonghi 5332145600 für Kaffeemaschine
151883
Z. T eingesetzt in EAM / ESAM 2000 - 3000 - 4000 Wassertank
Zahnriemen DeLonghi 5313243071 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
340279
Befindet sich am Antrieb der Brühgruppe.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405506752/6 , 407138994/6 , Whirlpool-Gruppe 482000024056 Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Heizelement 2x600W, alte Version 7313213911 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
151484
Heizelement DeLonghi 5513227881 Durchlauferhitzer 2x600W für Kaffeemaschine
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407140096/6.
Bitte prüfen Sie vor dem Bestellen unbedingt, ob sich ganz sicher ein Heizelement mit 6mm Ø Schlauchanschluss in Ihrem Gerät befindet, da von DeLonghi in gleiche Modelle verschiedene Heizelemente eingebaut wurden. Dies können Sie nur feststellen wenn Sie das Gerät öffnen.
Bitte beachten: Anschlussstück für Druckschlauch: 6 mm Ø; "06" ist auf dem Heizelement eingestanzt.
(Auf den Heizelementen ist oben "06" eingestanzt, wenn dort nichts eingestanzt ist, handelt es sich auch um die Heizung mit Ø 6mm.)
Tipp:
Wenn der DeLonghi Kaffeevollautomat nicht mehr aufheizt oder der Kaffee nicht mehr richtig heiß ist, dann ist meistens dieser Thermoblock die Ursache dafür. Heizelement
DeLonghi 535714 Stöpsel für Mahlgradhebel
338181
Stöpsel für Mahlgradhebel 535714 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ESAM und EAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 535714
Stöpsel bzw. Kappe verschließt die Öffnung am Mahlgradhebel zur Befestigungsschraube
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Bedienteil
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Ventilstift für Brühgruppenkolben 5332213000 DeLonghi
156713
Ventilstift für Brühgruppenkolben DeLonghi 5332213000 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 5332213000
Befindet sich am Brühgruppenkolben des Heizelements (Thermoblocks). Ventil
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9
Riemen 912MXL für Mahlwerk DeLonghi 5332224100 für Kaffeemaschine
151874
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332224100. Mahlwerk
Dichtung 9mmØ für Aufschäumdüse, grün 5332196000 DeLonghi
154211
Dichtung 9mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5332196000 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 5332196000
Dichtung für die Milchtankkupplung Dichtung
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 5217100200 DeLonghi
151454
Fühler NTC für Heizelement DeLonghi 5217100200 für Kaffeeautomat
OT: OriginalTeil De'Longhi 5217100200.
Der Thermosensor ist am Thermoblock befestigt und überträgt die gemessene Temperatur an die Steuerelektronik. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Dampfschlauch 345mm DeLonghi 5513213771 für Kaffeemaschine
151894
Mit jeweils einem Metallring an jeder Seite. Schlauch
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel DeLonghi 5032526800 für Kaffeemaschine
151939
OT: OriginalTeil De'Longhi 5032526800. Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Dichtung 12mmØ DeLonghi 5332177500 für Aufschäumdüse Kaffeemaschine Kaffeeautomat
154210
Passend zu DeLonghi Aufschäumern, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
O-Ring für den Heißwasserauslauf bzw. die Milchtankkupplung. Dichtung
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Heizelement Dampfheizelement 1000W 230V 7332196700 DeLonghi
151490
Heizelement DeLonghi 5513227931 Dampfheizung 1000W 230V für Kaffeemaschine
Ausführung ohne Schläuche ersetzt Ausführung mit Schläuchen.
Passende Schläuche - bitte auf die Länge achten:
5513219861 Schlauch 150 mm lang
5513219881: Schlauch 270 mm lang
5513219851: Schlauch 335 mm lang
5513219871: Schlauch 460 mm lang. Heizelement
Delonghi Brühgruppe ESAM ECAM Pflegeset 2x O Ring Delonghi und Silikonfett
329036
Set bestehend aus 2 Dichtungsringen und passendem Silikonfett für die Wartung und Pflege von Brühgruppen von DeLonghi
Das Set besteht aus den folgenden Artikeln:
2x O Ring Delonghi 5332149100: Ø: 43 mm + Tube 6g Spezial Silikonfett für Kaffeevollautomaten
2x O Ring Delonghi 5332149100: Ø: 43 mm 5332149100,
Außen-Ø: 43 mm
Innen-Ø: 35 mm
Höhe: 4 mm
1x 6g Spezial Silikonfett für Kaffeevollautomaten - Dichtungsring verträglich
Tauschen Sie die porösen Dichtungen der Brühgruppe Ihres DeLonghi Kaffeevollautomaten der ESAM, ECAM und EAM Serie mit Hilfe der 2 enthaltenen Dichtungsringe ganz einfach aus und fetten Sie die Dichtung mit Hilfe des beiliegenden speziellen Silikonfettes anschließend.
Pflege und Wartung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Durchflussmengenzähler 5213214671 DeLonghi
151453
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213214671 für Kaffeemaschine
Dieses Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt. Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Schlauch für Heizelement 150mm DeLonghi 5513219861 für Kaffeemaschine
151955
OT: OriginalTeil DeLonghi 5513219861
Kaffeepulverlöffel schwarz DeLonghi 5332169200 für Kaffeemaschine
157810
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332169200.
Spezielle Form zum Einsetzen in den vorgesehenen Platz unter dem Deckel. Kaffeelöffel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi
154207
Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat Bügelstation
Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird.
Passend u.a. auch wie AEG 4071398004 Dichtung
DeLonghi 5513235511 Brühgruppe (neu und verbessert)
338136
Brühgruppe 5513235511 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten der ESAM Serie
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 7332222900 bzw. ersetzt diese Brühgruppe Vorgänger mit den folgenden Nummern: 5513227911 / 7332222900/ 7332183900
Komplette Brühgruppe, mit verbessertem Cremaventil
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Brühgruppe
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Dieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
DeLonghi 5332239200 Anschluss für Thermoblock
154213
Schlauchanschluss für Heizelement DeLonghi 5332239200 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332239200.
Sitzt auf dem Durchlauferhitzer-Heizelement (Thermoblock) oben.
Dieser Verbinder ist passend für die neueren Erhitzer der ECAM, ESAM und Nespresso Lattissima Modelle mit 5 mm Wasserdurchlauf Querschnitt.
Passendes Distanzstück: De'Longhi 5332239300. Schlauch
DeLonghi 5513227951 Antrieb / Getriebe
338137
Antrieb / Getriebe 5513227951 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 7313226111 bzw. ersetzt dieser Antrieb Vorgänger- Teile mit den folgenden Nummern: 7332167200 / 5513227951/ 7313250251 / 7313226111
Kompletter Antrieb bzw. Getriebe, bei älteren Modellen ist es möglich, dass Sie das Anschlusskabel des Bauteils durch das Kabel des alten Antriebs übernehmen müssen, da das neue einen anderen Stecker hat.
Bitte gleichen Sie die exakte Typennummer Ihres DeLonghi-Kaffeeautomaten mit der unten stehenden Liste ab um zu erfahren ob dieses Ersatzteil passend ist. Getriebe
DeLonghi 7332166600 Schlitten für Brüheinheit
338138
Schlitten für Brüheinheit 7332166600 eingesetzt in DeLonghi Kaffeeautomaten
Original Delonghi Ersatzteilnummer: 7332166600
In diesen Schlitten wird die Brüheinheit eingesetzt und stellt so die Verbindung zum Antrieb her
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Mikroschalter DeLonghi 5132105400 an Antrieb für Kaffeemaschine
394335
Befindet sich unten am Antrieb.
Hiermit erkennt der Kaffeeautomat ob der Tresterbehälter bzw. die Kaffeesatzschale richtig eingesetzt ist. Schalter
Magnetventil DeLonghi 5213220241 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
340324
Magnetventil DeLonghi 5213220241 Solenoidventil Kunststoff für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Dieses Ventil mit Kunststoffkorpus ersetzt ggfs. Ausführungen mit Metallkorpus und anderen Anschlüssen.
Bei Ersatz für Metallventile werden ggfs. zusätzlich folgende Teile benötigt:
Winkelraccord DeLonghi-Nr.: 5313218341
Dichtung O-Ring DeLonghi-Nr.: 5313217701
Schlauchbefestigungsfeder DeLonghi-Nr.: 6132101300 bzw. AEG 407138959/9
Bei diesem Magnetventil muss ein zusätzliches Erdungskabel mit dem Halteblech verbunden werden.
Ventil
Getriebemotor DeLonghi 7313217261 für Brühgruppe für Kaffeemaschine
151941
Motor Brühgruppenantrieb Brühgruppe,Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Brühkolben mit Schläuchen und Blech DeLonghi 5513227981 Original für Kaffeemaschine
191610
Brühkolben mit Schläuchen und Blech DeLonghi 5513227981 für Kaffeemaschine
Kompletter Brühkolben mit Blech, Schlauch, Dichtungen etc. Hinweis: Bei einigen Modellen muss das alte Blech übernommen werden.
für Heizelement (Thermoblock), eingesetzt in Kaffeeautomaten ESAM 02, 03, 04, 22, 3200, 5400, 5500, 6700 u.a. Brühgruppe
Schlauchbefestigungsfeder AEG 407138959/9 Klammer für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
152631
Schlauchbefestigungsfeder AEG 4071389599 für Kaffeemaschine
Diese Schlauchklammer für den Druckschlauch des Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie DeLonghi 6132101300 , smeg 895092803 Schlauch
Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml
172306
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffee-Vollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Maschine ist nach dem Entkalken und anschließendem Spülen lebensmittelsicher.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Reparaturanleitungen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
