157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
Stoßdämpfer 85N beko 2816870800 für Waschmaschine
10100685
In der Frontlader-Waschmaschine sind 2 dieser Shockabsorber an dem Bottich bzw. der Trommel eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 970170045
Magnetventil wie beko 2901250100 zweifach 180° 10mmØ für Waschmaschine
191139
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2901250100
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
11052010
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
157521
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
338914
Wäschenetz
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189
Lager
11031048
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457
154290
Riemenscheibe beko 2816660100 für Waschmaschine
10101842
Dieses silbergraue Trommelantriebsrad der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370064
Keilrippenriemen 1244PJ4E wie Beko 2816750100 für Waschmaschine
156736
Keilrippenriemen 1244PJ4E wie beko 2816750100 für Waschmaschine
AlternativTeil Hutchinson 1244 PJ 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2816750100 2845710100 2466300200 , smeg 751610100
Elastischer schwarzer "Keilriemen" mit 4 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von max. 1244 mm.
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Lager
338915
Wäschenetz
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445
Faltenbalg Beko 2857160100 für Waschmaschine
611780
Türverriegelung beko 2847740500 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10100768
Dieses Verzögerungsrelais der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 817690346
Antriebsscheibe Beko 2851120400 für Waschmaschine
614135
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
PRESSURE SENSOR (UL Approved) Beko 2819710500 für Waschmaschine Beko
11054232
Programmschalter
Achse für Drehknopf Beko 2850820100 in Waschmaschine
11029790
11029812
11031216
REAR COVER CAP 2801540200 Beko
11031135
Keilrippenriemen 1244PJ4E Beko 2816750100 für Waschmaschine 2845710100 Beko
11029863
Keilrippenriemen 1244 PJ 4 E Beko 2816750100 für Waschmaschine
157517
Keilrippenriemen 1244PJ4E beko 2816750100 für Waschmaschine
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von max. 1244 mm, ist u.a. auch passend wie Beko 2845710100 , smeg 751610100
11032110
10103463
Heizelement passend für Beko 2850360100 Bluparts 10114003 für Waschmaschine
11059371
2811250100 C00874605 BEFESTIGUNGSMUTTER
8764135
2705810200 C00884812 PT-SCHRAUBE (3,5*6)
9828453
2307410100 C00904558 GEGENGEWICHT (OBEN)
D21670
2841170100 C00921593 FIXIERUNG
F686300
51000C C00906586 SCHRAUBE GB845-ST 4.2*10
G814656
51003C SCREW GB845-ST 4.2*13
G814657
2832240300 C00953705 OBEN TRÄGER HALTER
G852954
2841970100 COUNTERWEIGHT-LOWER
G853681
51029C SCREW GB818-M5*12
G864810
51037C SCREW GB845_ST4.2*16
M18729
SPLT ÜST TABLA C (ARC764S) B13 MAN
M347759
2707340300 C00877439 ABDECKUNG ZU PUMPE
2005413
2823410100 C00911427 ÖLDICHTUNG
2755368
Gehäuseteile,Ringe
2827730100 C00867472 DRUCKSCHALTER
2954534
9003860400 C00871315 SCHRAUBE
4906052
2826440100 C00874931 HALTERUNG FRONT
4924080
2826450100 C00874601 HALTERUNG FRONT PIN
4924087
2737601500 C00874961 TRANSPORTSICHERUNG
605757
Führung/ Schiene,Schachtführungen
2829960200 C00864451 SPEZIALSCHRAUBE FÜR RIEMENSCHEIBE
7765147
2002371700 C00872778 SCHLAUCHSCHELLE Ø28.7
8763569
2002740000 C00891374 ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN
8763582
Anschlussteile,Schlauch
2704480100 C00867030 HALTERUNG FÜR SCHLAUCH
8763666
2705810100 C00884795 PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK
8763684
2801540200 C00864987 ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG
8763815
2811230100 C00873709 SCHLAUCHHALTER
8764133
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003270500 C00874332 PT-SCHRAUBE 4*12
8765748
9003670100 C00867290 PT-SCHRAUBE (4,5*12) 1STK.
8765760
9003860300 C00870447 SCHRAUBE
8765763
2812290100 C00891690 RADIALANSCHLUSS
9278555
2819710500 C00867279 DRUCKSCHALTER
9622512
2000811700 C00866668 LUFTLEITUNGSSCHLAUCH
9824729
2817040100 C00867506 TRAGFEDER
9851738
2820820100 C00891354 FOLIE
9852533
2830730100 C00873606 STOSSDÄMPFER
D26823
Stossdämpfer
2834830100 C00883519 SCHRAUBE
D26891
2303500800 C00866490 ABLAUFSCHLAUCH
D403595
2836470200 C00891437 GRUNDPLATTE
D597386
2843840200 C00866665 SCHARNIERAUFNAHME #V 2905690100
G240731
2863403100 C00912662 HEIZUNG 230V/1950W
G240748
2843030200 C00874928 FLAMMSCHUTZ
G292740
2907150100 DRUCK SENSOR
G814647
2356600100 C00896620 WASCHMITTELKAMMER UND WASCHMITTELLADE
G844695
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
2844910100 C00865661 MOTOR
G853881
2827980900 C00866711 STÖRUNG ENTSTÖRUNG
G970717
2834310300 C00888836 STÖRUNG ENTSTÖRUNG
H762451
2850840100 C00872620 HALTERUNG FÜR PUMPE
H839321
2850820100 C00864984 SCHUTZ FÜR ENCODER
H839328
2903090500 C00874921 ABDECKUNG TÜRVERSCHLUSS
H839331
2851640100 C00867019 SCHARNIER BX PLX ABX BK
H839332
2851610200 C00869708 RÜCKSEITE TÜR BX BK
H995897
2847740400 C00865741 VERRIEGELUNGSSCHALTER ROLD
M18290
2315190100 C00874131 STOSSDÄMPFER 85N NANJING
M211165
2817050400 C00864989 BEFESTIGUNGSSTIFT PVC
R338523
