Ersatzteile für Curtiss PTL1255D Waschmaschine (91310130603)
Curtiss
PTL1255D
Motorschraube (1240222016)
10,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
