Ersatzteile für Curtiss PTL1050D Waschmaschine (91310138200)
Curtiss
PTL1050D
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
20,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
