Ersatzteile für Curtiss EFL 1260 D Waschmaschine (91421616300)
Curtiss
EFL 1260 D
Waschmaschinenfuß (1240467058)
17,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
