Constructa
Ersatzteile für Constructa W 1913 Waschtrockner (CWK3N200/05)
Constructa
W 1913
CWK3N200/05
Waschtrockner
Feder Motor Zugfeder 00619115
7,79 €
Gehäuse-Rückteil 00249227
104,89 €
Schlauchklemme 00600529
8,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
