Constructa
Ersatzteile für Constructa Viva C 100 Waschmaschine (CR61010/01)
Constructa
Viva C 100
CR61010/01
Fuss 00611115
66,89 €
Schlauch-Geberanlage 00189599
14,59 €
Riemenscheibe 00675463
49,69 €
Laugenpumpe 00144309
104,09 €
Dämpfer 00168722
53,39 €
Ablaufschlauch 00701716
29,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
