Constructa
Ersatzteile für Constructa Viva 800 Waschmaschine (CV50800/36)
Constructa
Viva 800
CV50800/36
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Kohlebürste 00627678
57,59 €
Gehäuse-Vorderteil 00284271
135,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
