Constructa
Ersatzteile für Constructa Viva 800 Waschmaschine (CV50800/12)
Constructa
Viva 800
CV50800/12
Transportsicherung 00150177
11,69 €
Steuertrieb 00095201
10,59 €
Kohlebürste 00627678
57,59 €
Schlauch 00267372
14,29 €
Gehäuse-Vorderteil 00284271
135,69 €
Pumpengehäuse 00096485
31,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
