Constructa
Ersatzteile für Constructa Energy 1400 S Waschmaschine (CW61482/05)
Constructa
Energy 1400 S
CW61482/05
Band Stirnboden 00265965
43,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
