Constructa
Ersatzteile für Constructa Energy 1200 S Waschmaschine (CW61282/01)
Constructa
Energy 1200 S
CW61282/01
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
