Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWT12T27/01)
Constructa
CWT12T27/01
Feder-Laugenbehälter 00627684
88,59 €
Spannring 00689007
79,09 €
Schlauch-Geberanlage 00750644
59,49 €
Schraube 00627682
15,79 €
Rahmen 00688991
140,89 €
Scharnier 00627647
32,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
