Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWT10R16/01)
Constructa
CWT10R16/01
Feder 00627615
13,99 €
Fuss 00627646
44,69 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Abdeckplatte 00627636
11,49 €
Ring 00627688
10,19 €
Tastensatz 00627821
54,19 €
Leistungsmodul 00743819
309,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
