Constructa
Ersatzteile für Constructa CWT10R14 Waschmaschine (858401122020)
Constructa
CWT10R14
Flusensieb 00635377
59,29 €
Fuss 00627646
44,69 €
Zulaufschlauch 00750647
47,29 €
Ökoverschluss 00750642
62,99 €
Ring 00627688
10,19 €
Abdeckplatte 00627636
11,49 €
Kohlebürste 00627678
57,59 €
Heizkörper 00750654
113,89 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
