Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWT10R11/05)
Constructa
CWT10R11/05
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
20,29 €
Ablaufschlauch 00701716
29,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
