Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWK4C000NL/07)
Constructa
CWK4C000NL/07
Metallpapierkondensator 00626727
13,49 €
Abdeckplatte 00683919
74,09 €
Dichtung 00617528
9,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
