Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14W6S/14)
Constructa
CWF14W6S/14
Gehäuse 00716188
215,49 €
Rückwand 00776824
57,79 €
Kabelbaum 00634491
39,19 €
Schalengriff-Einlage 00751060
35,89 €
Kabelbaum 10000419
84,09 €
Kabelbaum 00631770
34,99 €
Kabelbaum 00631768
15,59 €
Display 12006191
109,59 €
Kabelbaum 10000402
16,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
