Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14W43IL/20)
Constructa
CWF14W43IL/20
Schlauchklemme 00621484
8,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
