Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14W43IL/19)
Constructa
CWF14W43IL/19
Kabelbaum 00634491
39,19 €
Rückwand 00776824
57,79 €
Schalengriff-Einlage 00751060
35,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
