Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14W42/23)
Constructa
CWF14W42/23
Schlauch 00633964
15,99 €
Mutter 00636974
16,19 €
20,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
