Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14W42/14)
Constructa
CWF14W42/14
Rückwand 00776824
57,79 €
Kabelbaum 10000417
17,09 €
Kabelbaum 00631778
20,59 €
Kabelbaum 00634491
39,19 €
Schlauch-Geberanlage 00630622
16,59 €
Kabelbaum 10000419
84,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
