Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14N25/48)
Constructa
CWF14N25/48
Schlauchklemme 00422206
20,59 €
Schlauch-Geberanlage 00630622
16,59 €
Gehäuse-Unterteil 00774924
49,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
