Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14N22/38)
Constructa
CWF14N22/38
Schlauch 00741735
25,39 €
Mutter 00636974
16,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
