Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14N22/32)
Constructa
CWF14N22/32
Kabelbaum 12009888
14,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
