Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14N20/05)
Constructa
CWF14N20/05
Kabelbaum 12009886
10,09 €
Kabelbaum 12009888
14,39 €
Kabelbaum 12009887
10,19 €
Gewicht 00773471
90,79 €
Adapter 12010286
9,59 €
Halter 00633556
8,69 €
Gehäuse 00714918
155,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
