Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14K21/01)
Constructa
CWF14K21/01
Schraube 00627132
19,39 €
NTC-Sensor 10014435
21,79 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
Schlauchklemme 00621484
8,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
