Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14E44CH/25)
Constructa
CWF14E44CH/25
Band Stirnboden 00265965
43,19 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Schraube 00420263
13,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
