Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14E44/A7)
Constructa
CWF14E44/A7
Typenschild Constructa CWF14E44/A7
Halter Abdeckung 10003708
19,49 €
Befestigungssatz 00631639
12,19 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
