Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14E44/A6)
Constructa
CWF14E44/A6
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
