Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14E44/96)
Constructa
CWF14E44/96
Band Stirnboden 00265965
43,19 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Halter Abdeckung 10003708
19,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
