Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14E43/43)
Constructa
CWF14E43/43
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
