Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14E43/32)
Constructa
CWF14E43/32
Dekorrahmen 00663163
55,09 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Laugenbehälter 00715101
122,39 €
Bedienmodul 00664113
83,09 €
Gehäuse-Unterteil 00776550
33,69 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
