Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14E24/27)
Constructa
CWF14E24/27
Halter 00606923
9,49 €
Laugenbehälter 00715101
122,39 €
Bedienmodul 00664113
83,09 €
Gehäuse-Unterteil 00776550
33,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
