Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14E21NL/28)
Constructa
CWF14E21NL/28
Befestigungssatz 00631639
12,19 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
