Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14E20NL/32)
Constructa
CWF14E20NL/32
153257
Heizstab wie BOSCH 12042284 IRCA 5170245R für WaschmaschineAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten. Die Alterntive kommt in einer etwas kürzeren Ausführung als das Original Ersatzteil.Z.T. passender NTC Temperaturfühler BSH-Nr. 00175369 Heizstab
600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
155895
Kohlen BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
Verriegelungsrelais BOSCH 00631638 Rold DM170 für Waschmaschine
155285
Verriegelungsrelais BOSCH 00631638 Rold DM170 für WaschmaschineDerzeitige Ausführung: Rold Series DM 170. Opening: 1A 250V closing: 16(6)A 250V. Türverriegelung
158053
Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für WaschmaschineFührt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
10103287
Türmanschette wie BOSCH 00361127 für Waschmaschine FrontladerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127 Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
157030
Türscharnier wie BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Alternativteil passend exakt wie BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00171269 Türscharnier
10002519
Kohlen wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
10103349
Heizung BOSCH 12045481 Kawai 23051809 für WaschmaschineDieser Heizstab mit Loch im Flansch für den Temperaturfühler bzw. Sensor ist in der Frontladerwaschmaschine am Bottich eingebaut. Heizstab
156519
Lagersatz BOSCH 00172686 Wellendichtung 35x72x10/15,2 Kugellager 6205Z 6306 für WaschmaschineBestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2 Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung. Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12 Simmerring
157813
Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
155283
Feder BOSCH 00606818 für Bottich WaschmaschineJe Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Trommel
156722
Kohlen wie BOSCH 00605694 12,5x5x43mm 4,8mmAMP für Motor Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
155734
Einspülschlauch BOSCH 00171262 für Magnetventil mit 10,5mmØ WaschmaschinePassend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211 Schlauch,Einlassventil
600504
NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961Premium Ersatzteil: Das Wasser ihrer Waschmaschine bleibt kalt oder wird zu heiß? - Unser NTC-Sensor/Temperaturfühler aus qualitativ hochwertigen Stoffen sorgt für einen extrem langlebigen Einsatz mit hoher Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.Passgenau: Dieses Ersatzteil ist einsetzbar für Teile-Nr. der BSH Gruppe 175369/00175369 ersetzt 154431, 00154431, 170961/00170961 sowie Quelle-Gruppe 00837088/8837088, 02183895/2183895.Hinweise: Unser NTC-Sensor ist einsetzbar von -10°C bis 100°C. Mögliche Aufschriften sind K276/4,8k/A3 5500 000 162/5500000162, K276/4,8k/A6 5500 000 148/5500000148.Fragen: Unsicher ob dieses Teil passt? Bitte fragen Sie uns! Für den Abgleich benötigen wir die Modellnummer, das Modell und die Marke. Wir finden das passende Teil für Sie! Heizstab,Thermostat
602064
Heizelement wie BOSCH 12024403 IRCA 5170245R 2000W 230V für Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil). Heizstab
155288
Flusensiebeinsatz BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe WaschmaschinePassend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382. Flusensieb
396947
Ablaufpumpe BOSCH 00146083 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für WaschmaschineMagnettechnikpumpe 30 Watt , Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00145897 Laugenpumpe
152203
Keilrippenriemen 1255PJ 5E wie BOSCH 00439490 für Waschmaschine AlternativTeil Hutchinson 1255 PJ 5 E passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00439490 , 00678915 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen
156015
Die Türdichtung Ihrer Waschmaschine dichtet nicht mehr richtig ab? Ihre Türmanschette hat Löcher oder ist verschimmelt? Sie möchten jedoch nicht Ihre komplette Maschine für teures Geld ersetzen? So lösen Sie es: Ersetzen Sie einfach Ihre Türmanschette und bewahren Sie ihre noch funktionierende Maschine vor dem Elektroschrott.    Über das Produkt Zuverlässiger Türmanschetten Bestseller für Ihre Waschmaschine Durchmesser: 370mm // Tiefe: 75mm Original - Türmanschette der Traditions BSH-Gruppe: 00361127 Kompatibel mit vielen Geräten der Marken Bosch, Siemens, Balay, Neff u. v. m. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.   Diese Türmanschette ist ein absolutes Qualitätsprodukt, welche bereits über 4000 Menschen geholfen hat, dass die Waschmaschine wieder komplett dicht ist.    In diesen drei Schritten finden Sie heraus, ob das Ersatzteil mit Ihrem Gerät kompatibel ist Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Geschirrspülers. Geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter „Passendes Ersatzteil für folgende Geräte“ ein.  Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!   Wenn Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig abdichtet, sollten Sie jetzt handeln und Ihre alte Türmanschette mit einer neuen ersetzen.   Reparieren statt wegwerfen!   Dichtung
208300
Druckwächter BOSCH 00637136 Analogdrucksensor für Waschmaschine Druckwächter
613505
Magnetventil Bosch 10031360 für WaschmaschineDieses weiße Elektroventil (auch Wassereinlaufventil genannt) mit 180° gerade Bauform ist hinten links in der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Es ersetzt ggfs. die Ausführung mit schwarzen Spulen. Einlassventil
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für WaschmaschineAnschlüsse: 7 Stück Welle Ø: 23,7 mm Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
Laugenpumpe 00145787
202270
173288
Heizelement wie BOSCH 12042284 IRCA 8066440R 2050W 230V für Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung. Meist passender NTC-Temperaturfühler für diesen Heizkörper siehe BSH-Nr. 00175369 bzw. 00170961 - Eintauchtiefe: 235 mm (gerade) - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2050 Watt, 230 Volt (ersetzt 2000 Watt, 230 Volt) Heizstab
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in WaschmaschinenAusführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00172686 mit Kugellagern 6205 ZZ und 6306 ZZ. Simmerring
602063
Heizelement wie BOSCH 12024403 IRCA 5170245R 2000W 230V für Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Die Alterntive kommt in einer etwas kürzeren Ausführung als das Original Ersatzteil.Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil). Heizstab
10036192
Entleerungsschlauch 00173229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Entleerungsschlauch 00173229 Schlauch
156063
Saugschlauch BOSCH 00480442 mit Kugel und Entleerungsschlauch für WaschmaschineGummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - mit Ökoverschluss (Kugel) Schlauch
158366
Sockelblende BOSCH 00796389 596x105mm für WaschmaschineWeiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
11039425
Einlaufschlauch passend für Bosch 00265958 Bluparts 10110882 Bluparts Schlauch
191000
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C wie Bauknecht 481010744850 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
158414
Einspülschale BOSCH 00703270 Waschmittelschublade für Waschmaschine Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354123 Einspülkammer
153386
Keilrippenriemen BOSCH 00439490 1255PJ5E elastisch für WaschmaschineHinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen
155904
Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, OT! Magnettechnikpumpe, Linkslauf, 30 Watt, Askoll, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-TrocknernOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144978Diese Ablaufpumpe können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Laugenpumpe
153381
Türscharnier BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Original BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00171269 Türscharnier
205880
Saugschlauch BOSCH 00494562 für WaschmaschineSchwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
156050
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine WaschtrocknerBefindet sich vorne an der Türmanschette. Dichtung
155434
Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner WaschmaschineEine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Kabel
153319
Türverriegelung BOSCH 00634207 Verschluss für WaschmaschineAchse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
155983
Bottichdichtung BOSCH 00265964 Behälterdichtung für WaschmaschineRundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
156481
Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker (AMP) Farbe: grau Entstörfilter
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139 Schlauch
155828
Befestigung BOSCH 00167581 für Gerätedeckel Waschmaschine WaschtrocknerJe Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
294544
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite WaschmaschineDiese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Zubehör
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine Gewicht
157825
Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in WaschmaschineMetallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455 Dichtung
10026433
Stoßdämpfer BOSCH 11047540 für WaschmaschineBitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
338914
Wäschenetze für Feinwäsche Dessous Schutz 5StkDieses Set besteht aus 2 Stück 30 x 40 cm, 2 Stück 40 x 50 cm und 1 Stück 50 x 60 cm. Die Wäschenetze schützen Ihre Kleidungsstücke beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Optimaler Schutz für Feinwäsche, Dessous und Socken. Wäschenetz
212197
Einspülschalenunterteil BOSCH 00703271 für Waschmaschine Einspülkammer
11020230
Fenster 11020392
383548
11002997
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
10015649
Schraube 10007126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10007126 Befestigung
202546
Kugel für Saugschlauch BOSCH 00171263 in Waschmaschine WaschtrocknerDieser Ökoverschluss bzw. diese Kugel befindet sich in der großen Öffnung des Schlauchs, der vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer führt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242 Zubehör
11028257
Anschlusskabel 00481580
205552
11003654
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457 Gehäuseteile,Transportsicherung
11039565
Zulaufschlauch Aquastop 4,0m 25°C universal TP Reflex für WaschmaschineUniversal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
154290
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler TrocknerUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch
Schraube 00420263
288613
287775
Gehäuse-Rückteil BOSCH 00362761 für Waschmaschine Gehäuseteile
11005910
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
11024459
11049222
284284
Befestigungsteil Motoraufhängung Bosch 00171272 für Waschmaschine Befestigung
611853
Siebdichtung für Zulaufschlauch Smeg 973410008 an Geschirrspüler Schlauch
11030097
Feder für Bottich passend für Bosch 00606818 BLUPARTS in Waschmaschine 10105313AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Trommel,Befestigung
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474 Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Druckwächter
11042686
Thermostat,Programmschalter,Elektronik,Thermostat,Türschloss,Thermostat,Thermostat
283172
Klemme Ablaufschlauch 00150871 Schlauch
173097
Heizelement wie BOSCH 12042284 IRCA 6099749R 2000W 230V ohne Nickel-Chrom für WaschmaschineAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196Ohne Nickel-Chrom. Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Meist passender NTC-Temperaturfühler für diesen Heizkörper siehe BSH-Nr. 00175369 bzw. 00170961 - Eintauchtiefe: 200 mm - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2000 Watt, 230 Volt Heizstab
11028531
11015777
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
11003790
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Halter 00606923
295432
203530
Schelle BOSCH 00268663 für Waschmaschine Zubehör
282519
Halter Arbeitsplatte + Vorderwand 00067083 Gehäuseteile,Befestigung
11021696
11009537
10033176
Ablaufschlauchklemme für Waschmaschinen 50299778006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ablaufschlauchklemme für Waschmaschinen 50299778006 Sondersortiment
11056010
Stoßdämpfer 80N passend für Bosch 11047540 in Waschmaschine SAR016BO SUSPAAlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
Schalengriff Master 12005704
604276
Schalengriff Master 12005704 Griff
338915
Wäschenetz Set für Unterwäsche BH Dessous 5StkDiese Wäschenetze mit Reißverschluss schützen Ihre BHs, Dessous, Feinstrümpfe und empfindlichen Textilien beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Wäschenetz
Gerätedeckel SIEMENS 00686011 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
211643
Gerätedeckel SIEMENS 00686011 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine Gehäuseteile
11051305
Aqua-Stop-Schlauch Bitron/ Elbi 10112090 für Geschirrspüler Bitron/ Elbi Schlauch
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschinemit Sechskant-Schraube 13mm Transportsicherung
289436
Gebergehäuse BOSCH 00424981 für Waschmaschine Sondersortiment
294991
Schlauch-Geberanlage F20 579 mm 00605209 Schlauch
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Dichtung
11015795
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
11040453
Einlassventil für Waschmaschine Bitron 428210 2-fach
11010694
284282
Schraube Sechskantschraube M8 - 30mm 00171270 Befestigung
11056717
Magnetventil Bitron/ Elbi 33490622 für Waschmaschine Bitron/ Elbi Einlassventil
214200
Riemenscheibe BOSCH 11002942 für WaschmaschineMetallscheibe für den Keilrippenriemen. Keilriemen
11028173
288812
Spannring BOSCH 00421488 für Herd Herd
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in WaschmaschinenAusführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ undin Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00172686 mit Kugellagern 6205 ZZ und 6306 ZZ. Simmerring
208293
Heizstab SIEMENS 00637027 KAWAI WABBO8263 für WaschmaschineHeizelement mit runder Flanschöffnung für den Temperaturfühler wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00170961 in der Frontlader Waschmaschine. Heizstab
10002541
Türverriegelung wie BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
618614
Gerätefuß Set wie Bosch 00610643 für Waschmaschine 4Stk 10102301AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00610643 Die weißen Ausgleichsfüße mit großen Befestigungsmuttern aus Kunststoff sind passend wie graue Ausführungen mit Sechskantmuttern aus Metall. Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße
172467
Ablaufschlauch 19/22mmØ 2,34m BOSCH 00354124 für WaschmaschineInfo: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
11009580
11009538
281878
Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine GeschirrspülerDichtung mit Schmutzfangsieb für 3/4 Zoll Zulaufschläuche. Schlauch,Sieb
156717
Bodenbefestigung für Gerätefuß BOSCH 00493529 an WaschmaschineZubehör: Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen und Waschtrockner Ermöglicht die Befestigung des Geräts auf Sockeln und Holzfußböden Inhalt: 2 Befestigungslaschen aus Metall, Sechskantschrauben und Dübeln Geeignet für alle Frontlader und hohe Toplader Befestigung
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine
209516
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine Einspülkammer
284021
Halter vorne für Motor BOSCH 00168798 in WaschmaschineVon dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör
153318
Türgriffachse BOSCH 00171255 für Waschmaschine WaschtrocknerEnthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
306070
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler TrocknerKunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Schlauch,Gehäuseteile
172586
Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader Tür
206789
Gerätefuß BOSCH 00610643 verstellbar mit Mutter für WaschmaschineAusgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant 17 mm. Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist. Fueße
155241
Türscharnierbuchse BOSCH 00171264 für Waschmaschine WaschtrocknerEs befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
11022121
206489
Kabelbaum NTC Temperatursensor NTC Temperatursensor 00602808 Kabel
287628
Gewicht 00773471
241645
Gewicht
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
Gehäuse-Vorderteil 00235567 Gehäuseteile
290485
Dekorrahmen Bosch 00667459 für Waschmaschine
605457
Dekorrahmen Bosch 00667459 für Waschmaschine Sondersortiment
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine Kabel
Fensterrahmen 00442492
612228
Fensterrahmen 00442492 Türrahmen
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
285777
Griff Bosch 00644634 für Waschmaschine Bosch
11031777
Griff Bosch 00644634 für Waschmaschine Bosch Griff
Bedienmodul 00664113
210374
Anzeige
284283
Schraube Sechskant-Blechschraube BOSCH 00171271 für WaschmaschineM8 - 40mm Zubehör
Laugenbehaelter-Hinten Laugenbehälter>1200 ohne Schrauben und Dichtung 00 00714215
213003
Laugenbehaelter-Hinten Laugenbehälter>1200 ohne Schrauben und Dichtung 00 00714215 Trommel
Anschlusskabel 00750628
240558
282853
Halter Zulaufschlauch BOSCH 00095209 für Waschmaschine Schlauch,Befestigung
Dekorrahmen Waschmaschine Bosch Siemens 00667459 Blende
11040942
11028294
294426
Kabelbaum MAGNETVENTIL(KALTWASSER) 00602810 Kabel
Gehäuse 00667437
307218
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
Kohlebürsten
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
204477
Magnetventil BOSCH 00428210 2fach 180° 10,5mmØ für WaschmaschineBauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert. Einlassventil
11032547
Ablaufpumpe passend für Bosch 00145787 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb Laugenpumpe
Verriegelung elektrisch Bosch 00610332 für Waschmaschine Bosch
11057296
Verriegelung elektrisch Bosch 00610332 für Waschmaschine Bosch Türverriegelung
10002555
Feder wie BOSCH 00606818 für Bottich Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606818 Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Trommel,Befestigung
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645 Kabel
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210 Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil
153339
Stoßdämpfer Suspa 90N, OT! 8 mm Bohrung, eingesetzt in WaschmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.Bitte beachten Sie dass vom Hersteller nur ein Stoßdämpfer, KEIN Paar geliefert wird, jedoch inkl. Bolzen. Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Stoßdämpfer
172560
Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, AlternativteilMagnettechnikpumpe mit Linkslauf, 30 Watt, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-TrocknernAlternativteil, passend exakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe/Bosch/Siemens mit der Herstellernummer 00144978.Wir freuen uns diese Ablaufpumpe endlich zu einem viel besseren Preis als das Originalteil anbieten zu können, damit eine Reparatur auch für einen schmaleren Geldbeutel möglich ist. Unsere Alternative steht dem Original in nichts nach und hat unsere strengen Testkriterien erfüllt. Wir sind bemüht Ihnen stets - auch bei unseren Alternativteilen - die besten Produkte anbieten zu können und testen zahlreiche alternative Hersteller durch.Diese Ablaufpumpe können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978 Laugenpumpe
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861 Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Schlauch
10002525
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine AT: AlternativTeil, passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614351 Passend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382. Flusensieb
202537
Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner WaschtrocknerNTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin, befindet sich in Waschmaschinen an der Heizung. Heizstab,Thermostat
Saugschlauch passend für Bosch 00480442 Bluparts 10115901 für Waschmaschine
11062996
Saugschlauch passend für Bosch 00480442 Bluparts 10115901 für Waschmaschine Schlauch
00742812 BEDIENBLENDE
1654456
00742812 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
00610449 DREHGRIFF-PROGRAMM
G110268
00610449 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
483011 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7538806
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
