Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14E20/22)
Constructa
CWF14E20/22
Typenschild Constructa CWF14E20/22
Fensterrahmen 00442456
38,09 €
Gewicht 00773471
90,79 €
Dekorrahmen 00663163
55,09 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
