Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14E20/22)
Constructa
CWF14E20/22
Typenschild Constructa CWF14E20/22
Schraube 00420263
13,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
