Constructa
Ersatzteile für Constructa Waschmaschine (CWF14B21/21)
Constructa
CWF14B21/21
NTC-Sensor 10014435
21,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
